Jāmaina sprauslas un vadības softs.
BUHARDI
Ziņojumi: 268
linardinnss1 rakstīja: 12 Jan 2018, 23:16 M52b20 samainiju uz m52b28 tehniski ,kas vados jamaina, 28 ir bosh vadiba, kads var uz atro pastastit
Vados nekas. Provotkas ir vienādas, vadības vienādas (atšķiras softs). Un Siemens, nevis Bosch.
BavarianE36
Ziņojumi: 30
Pievienojies: 08 Feb 2014, 19:37
Braucu ar: E36 320i Kupeja
Atrašanās vieta: Valmiera
TomSkarsts rakstīja: 07 Jan 2018, 23:05
BavarianE36 rakstīja: 31 Dec 2017, 16:54 Sveiki, ir iespēja dabūt donoru un gribu uztaisīt swapu vai mainot no m52b20 uz m50b25, cik esmu izmeklējies pa forumiem un pētijis, tad laikam nekam sarežģītam nevajadzētu būt ? Ir kādam pieredze ar šādu swapu ?
Ar M52B25 būtu vēl vieglāk. Tā pati pravodka, tie paši devēji.
Man vienkārši ir viss komplekts, dzinējs, vadi, kompis, kārba, aplasīju donoru :hahaha: domāju ka nevajadzētu būt problēmām. Protams tik līdz swapam jasamaina visas blīves un citi sīkumi :super:
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
BavarianE36 rakstīja: 13 Jan 2018, 19:08
pārliec visu no tā donora un savieno 2 resnus vadus pie EWS kastītes. viss, ar to swaps beigsies.
BavarianE36
Ziņojumi: 30
Nylon rakstīja: 13 Jan 2018, 19:24
Swaps pagaidām atceļas, notīrot dzinējam kodus atklājās citi cipari: "20 6S 1" :hahaha: :hahaha:
Ercix
Ziņojumi: 202
Pievienojies: 03 Dec 2011, 00:12
BavarianE36 rakstīja: 14 Jan 2018, 22:56 Swaps pagaidām atceļas, notīrot dzinējam kodus atklājās citi cipari: "20 6S 1" :hahaha: :hahaha:
Nu tas jau ir vēl labāk. Tad iemest m50b25 ir kā apmīzt divus pirkstus, jeb plug un play.
BavarianE36
Ziņojumi: 30
Ercix rakstīja: 15 Jan 2018, 16:03
ne tas atklājās swapa dzinējam :D man iekšā ir m52b20 :hahaha: :hahaha:
BavarianE36 rakstīja: 15 Jan 2018, 20:31
gadījumā Burvis vai Deivids netirgoja dzinēju? Tie tādi zināmi frukti, kuri M50B25 vietā tirgo M50B20 un M52B28 vietā M52B25
Ercix
Ziņojumi: 202
Oj :D tad gan neraža
poweredgarage
Ziņojumi: 515
Cik reali ir e46 ieswapot m50b25.. nemot vera ka liek kkadu regulejamo vadibu un atstaj orginalo instrumentu paneli, ta lai ir TA legal..??
ar kadam problemam vel ir jasaskaras?
Pie kājas kādu vadību liksi, Jo e46 panelim gandrīz viss ir uz k-bus ar savu protokolu. Visvienkāršāk ir ielikt tupa e36 paneli tam visi signāli ir analogie.
Pārejais tas pats kā e36
Man ir e46 panelis ar e36 motorīšiem kuri iet no e36 paneļa plates pa atsevišķiem vadiem.
Attiecīgi RPM un temperatūru ņem no e36 paneļa. Pārējais ir e46.
poweredgarage
Ziņojumi: 515
skaidrs, tad jau itka nekas parak sarezgits :)
par tehnisko pusi plus/minus skaidrs, bet nu ja, elekriba gan neesmu nekads 'masters' darba protams ir vairak neka par pamata bazi uzreiz nemt e36.. viela pardomam.
Edge
Ziņojumi: 32
Pievienojies: 09 Mai 2017, 19:27
Braucu ar: Melnu kūti
Atrašanās vieta: Saldus
Rodas interese vai kāds ir swapojis 2.0 d no e46 iekš žurkas. Ja jā tad kas būtu nepieciešams tādam swap. Kronšteini kādi? Kas ar kārbām? Kādi kardāns jāizmanto utt.
Mishannys
Ziņojumi: 52
Pievienojies: 06 Sep 2016, 08:48
Braucu ar: tds
Caw. Problema ar m51 swapu e30 bunza, vis bija cotka, bet pedeja momenta kad dzineja kronsteinam jabut vieta uz paduškas, dzinejs nosežas ar karterim uz reikas, un tagad lidz labai paduskai ir 3 cm. M51 uzlikts karteris no e34, paduskas ir no m50 e34, kronšteini originalie no e36, reika no e36.
silwis
Ziņojumi: 17
Pievienojies: 26 Jūl 2017, 21:59
Braucu ar: e36 320i
Sveiki! Nepieciešams pāriet no m50b20 bezvanos uz m50b20vanos. Pietiks tikai ar dzelža maiņu, vai būs nepieciešama arī vadība ar vadiem"?
Ziņojumi: 11875
Vajadzigs bus full set
Vadi,kompis,un protams pats dzinejs :hahaha:
Andriits
Ziņojumi: 16
Pievienojies: 22 Sep 2015, 11:43
Braucu ar: m50tub25
Atrašanās vieta: riga
Sveiki lieta tada mainiju motoru no m43b18uz m52b20tu no automata lieta tada ka pamaniju pie drosinataju kastes ir tikai viens stekers bet dzineja pravotkai 2 ko darit ar otru kas isti jadara paldies
Canibal
Ziņojumi: 286
Braucu ar: Flinstonu vāģi
Neko, atstaj, tas viens apaļais lielais štekeris(ja pareizi saprotu tevi) ir uz Abs 6cyl motoriem.
EGILS
Ziņojumi: 85
Pievienojies: 26 Sep 2011, 22:13
Braucu ar: 318
Sveiki, tuvākajā laikā e36 sāpošu iekšā m54b30 no angļa automāta. Kompim ir uzprogrammets ews, otrās zondes, no automāta uz manuāļa.. Ir iepirkts e30 2.5 spararats, kārba getrag,. Varbūt kāds pateiks ko vēl vajag piepirkt? Iekšā stāv 2.5.. Kardāns paliek no tā paša 2.5?,
Un varbūt ir kāds Kurzemes pusē kurš ir spējīgs iesvapot to motoru?
Kalnz
Ziņojumi: 730
Braucu ar: 328i Cabrio
Liekot M52 swapu no e39 iekš e36 virsbūves!
Kas neder un ir nepieciešams? motora kronšteini? izplūdes kolektors? provotka?
