Dzinēja maiņa - swap dažādi
Valtmeikers
Ziņojumi: 441
Ercix rakstīja: 07 Jūn 2017, 11:03
Nylon rakstīja:Domāju, ka tomēr nesanāca normāli nocentrēt :rolleyes:
Nu pieņemot ka tā: tad tas izskaidrotu kpc tik grūti uzgāja virsū, bet kas gan tur varētu čīkstēt/krakšķēt, kad nospiež sajūga pedāli šobrīd. Pēc skaņām tas izklausas, taka saspiestu un atlaistu atsperīti.
Ambāļi :D :D :D
Gan jau detaļu neatbilstības dēļ kārbas skrūves velkot, sajugs nedaudz nospiedās :D
karats
Ziņojumi: 18
Pievienojies: 04 Mar 2015, 23:53
Kurš motors būtu labāks maiņai M42 vai m44 un ar kuru ir mazak problēmu gan ekspluatācijā, gan nomaiņas procesā?. Ir doma nomainīt M43b16 uz kādu no šiem.
M44 protams drusku labāks. Pisiens mainīt un kopšanas izmaksas +- vienadas
3.14siens mainīt jau tikai tik, cik EWS jāpievieno un mazliet vairāk apkari vajag nekā M42 gadījumā.
Piemēram, M44 ir savs stūres past. sūknis, līdz ar to, šļaukas vajag no tā paša komplekta. Nu, un tad vel ventilatora difuzora plastmasas. Pārējais jau daudzmaz kā M42.
Ja tas M43B16 ir 96+, tad daļa apkares jau der, ja nemaldos, stūres past. sūknis ar šļaukām toč. Tad arī EWS plug n play.
M52 Dzinēji no Angļa ir vienādi ar eiropieti ?
T.i cik piem saderīgs ir Angļa e39 M52 ar e36 ?
janjis313
Ziņojumi: 642
ikey07 rakstīja: 02 Mar 2018, 22:39 M52 Dzinēji no Angļa ir vienādi ar eiropieti ?
pravotka cita, ja nemaldos. pārējais vienāds, starp single un double vanos gan pa lielam viss atšķiras
elvijs00
Ziņojumi: 152
Pievienojies: 17 Jūl 2015, 14:51
Braucu ar: 323
Kādzu dzinēju labāk swapo m43b18 vieta, m50, m52 vai m54 ? Un kādas izmaksas +- taja visa ir, + sarežģītums ielikt ?
janjis313
Ziņojumi: 642
elvijs00 rakstīja: 18 Okt 2018, 21:17 Kādzu dzinēju labāk swapo m43b18 vieta, m50, m52 vai m54 ? Un kādas izmaksas +- taja visa ir, + sarežģītums ielikt ?
sāksim ar tavu budžetu
elvijs00
Ziņojumi: 152
Braucu ar: 323
janjis313 rakstīja: 18 Okt 2018, 21:29
Nu 500€ tie varetu būt pašlaik griesti!
lived
Ziņojumi: 27
Pievienojies: 23 Jan 2016, 11:11
Braucu ar: e60 un e36
nedelu atpakal ieliku m52tu28 450eiriki tad sakas motara paduskas lielas isputejs motor ella antfriz vadibas bloku atkodet isputejam blives jaunas tiri ta pa sikumiem saskrejvel klat 300 kopa 750eiriki bet vel ir ko darit un iegultit ta lai swaps butu pa istam kvalativi ielikts taka ja tu domma ar 500eiriki istikt tad nekas labs nesanaks
lived
Ziņojumi: 27
:super: :D
edijsa
Ziņojumi: 126
Braucu ar: e36 coupe
Man m50b25tu mašīnā kur jau bija 6cyl motors sanāca ieswapot pa apmēram 700 ar kaut ko eiro. ar 500 tev tur būs biš pa īsu ja gribi visu kvalitatīvi un labi izdarīt.
skrv
Ziņojumi: 551
Braucu ar: slotu pa stiklu
Atrašanās vieta: Jugla
elvijs00 rakstīja: 18 Okt 2018, 21:45
Tajos 500€ ietilpst arī swapa pirkšana?
Pacha
Ziņojumi: 2086
Nuuu, visu var ielikt, bet dudžets neļautu neko afigennu.
Viss atkarigs, ko dabū kopā ar swap. Motora maiņa vien jau ievelk, apmēram, mīnuss 50% no budžeta!
Motoru atrast tajos 250€ ir grūti, nav nereāli, bet ir grūti!
elvijs00
Ziņojumi: 152
Braucu ar: 323
Pacha rakstīja: 19 Okt 2018, 07:34
500€ par pašu svapu, nerēķinot darbu iekšā.👍🏽
Pacha
Ziņojumi: 2086
elvijs00 rakstīja: 19 Okt 2018, 08:14
Tad jau nav tik traki, tajā ciparā var atrast jau m54b25, kas kutinās visus e36 mezglus.
Tikai, vajag ierēķināt vēl vadu taisīšanu utt.
Ja labi sanāk un pameklē, domājams, ka var atrast vēl dzību m52b28 dzinēju.. 😎
Darks
Ziņojumi: 843
Braucu ar: Traktoru
Atrašanās vieta: Rīgā
ja pofig uz kruizu/kondišku ,tad kramē iekša m54,tomēr jaunāks dzinējs.pravotka m54 reķinies uz 150eur,mosk kāds lētāk taisa .
500€? Takā nopietni? Kāpēc vispār tad tēmu sāki?
500€ budžetā sanāk tikai jēdzīgi iesvapot m44 un uztaisīt pilnu apkopi.
-AF- rakstīja: 19 Okt 2018, 13:56
Kopš kura laika m44 ar apkopi maksā 500 EUR? :o
ZzevsS rakstīja: 19 Okt 2018, 14:32
Kas kuram ir apkope. Citam mainīt eļļu ir pārlasīts dzinējs. Citi samaina blīves, pie pc pārbauda vai visi devēji etc optimāli strādā (manuprāt best case), citi izjauc dzinēju, vīlē galvu, sēžas un ko tik vēl ne, kas jau vairs nav gluži apkope manuprāt.
Bet nu salasās. Man bez iejaukšanās galvā un blokā M52B25 tāpat sastājies ir virs 1k manuprāt.
